Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  HET 880
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kochplatte schaltet nicht ab
Serverzeit: 08 4 2026  16:20:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens HET 880 --- Kochplatte schaltet nicht ab
Suche nach Kochfeld Siemens 880
BID = 957978
kalifel
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Kochplatte schaltet nicht ab
Gerätetyp : HET 880
S - Nummer : HE8804/01
FD - Nummer : 6810
Das große Kochfeld hinten links regelt die Temperatur nicht, sondern heizt voll durch. Dabei nimmt es scheinbar den anderen Platten die Leistung.
Liebe Grüße
Kalifel
BID = 957982
derhammer
Regler defekt
BID = 957987
kalifel
Vielen Dank, Hammer
Damit ist dann der komplette Energieregeler Viererblock gemeint?
BID = 958044
derhammer
Jo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191024798   Heute : 19573    Gestern : 39808    Online : 506        8.4.2026    16:20
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
